GG
第1楼2013/03/21
这个检测器应该是通用性的吧?基本都能检测吧?
武灵
第2楼2013/03/21
应该几大色谱厂商都有这个检测器嘛,你可以直接问问你所配制色谱的那个厂家。
daisy3382
第3楼2013/03/21
该检测器唯一的要求是挥发性要比流动相低我不是很确定我要分析的物质在蒸发温度下会不会发生性质变化,文献报道它的熔点能有100度左右这个物质是一个中间体,几乎没有报道,但是我们想监控反应进程,所以才找方法试的
fengmo4668
第4楼2013/03/21
安捷伦有、迪马有、上海通微有、上海天美也有ELSD。楼主联系这几个厂家问问吧。
tutm
第5楼2013/03/21
这个应该首先问你们液相仪器的供应商,以便有配套性的保障,找他们提供的用户试一下。不然用别家的试了,以后不能配上也没用。看你的物质熔点就有100度,那沸点更高了,蒸发光散射应该可以测的,那测试一般也就60度。
gzhcchj
第6楼2013/03/21
蒸发光散射检测器我们用的是迪马科技,还挺方便
liufeilzu
第7楼2013/03/21
找个做中药的实验室或者磷脂实验室试一下
江海一叶
第8楼2013/03/21
迪马是代理的国外的牌子,质量也还可以,国内大众的是奥泰和PL,国产的唯有通微一枝独秀
erge
第9楼2013/04/06
ELSD是通用型检测器,其实说通用,应用范围也有限,样品的挥发性必须低于流动相,否则也不能用,还有他不是线性关系
renjing870219
第10楼2013/04/09
额?不是线性关系那怎么做标准曲线啊?响应和含量不成正比么?谢谢
