tutm
第2楼2013/03/21
1、一种药物在做工作曲线的时候,先选一个该药物高浓度的溶液测试一下其吸收波长,是这样的么?
(这是为了找到最灵敏、干扰最少的波长来进行测试,一般是最大吸收波长。选什么浓度关系不大,只要吸光度数值合适就行。)
2、为什么要先测试吸收波长呢?直接做工作曲线不可以么?就是说大概知道药物的波长在200-500nm之间,直接把各个浓度的溶液扫这一段的紫外不就可以了么?
(同上。每次样品测试都要扫描,你不觉得麻烦?况且,使用光谱扫描方式测得的吸光度值,在准确性、重现性上均不及固定波长测试方式。)
3、制备工作曲线的药物浓度如何定制,见资料上写A值应该在0.2-0.7之间,我还得挨个浓度测试一下,才能确定该浓度合适不合适?
还有的文献我看直接就是配100mg/ml的贮备液,然后吸取1、3以及5和7、9ml进行10ml定容,都是这样做么?
我就是对配工作曲线的浓度不知如何确定,在没有文献指导的情况下。
(对于稀溶液,比如0.5g/L以下的溶液,浓度和吸光度接近线性关系,这样你只要用样品空白液为参比,测得一个已知浓度溶液的吸光度,也就可以估算出合适的浓度范围了。比如你配了一个浓度为0.01g/L的溶液,测得A=1.000,那如果你将样品减少到0.001g/L,吸光度应该会降低到0.1左右)
4、溶剂的选择,溶剂只要溶解药物就可以?还是说PE紫外只能用哪几种溶剂?
(选溶剂有几个原则,与仪器没有关系,最基本、最主要的是:
1.能很好地溶解所测样品;
2.与样品不会反应,比如水解反应;
3.在所测波长范围内没有明显的吸收,不会干扰测试对象;
4.安全,这个写起来就有点复杂了.....)
suliaocailiao
第3楼2013/03/25
非常非常感谢!!!
