原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2013/03/22
应该按仪器推荐程序就没什么问题吧
秋月芙蓉
第2楼2013/03/22
一般用推荐参数,没啥问题则不需要改动
zq8103
第3楼2013/03/23
推荐条件下,若你的基体复杂,需要调高灰化温度
委员长
第4楼2013/03/23
先按照仪器推荐条件测试,根据具体样品进行一些微调。
悠旸
第5楼2013/03/24
先按推荐条件测试,遇到问题再讨论比较好。
第6楼2013/03/26
LZ试验做的如何,欢迎反馈信息
逆天
第7楼2013/03/26
在仪器软件的“工具”菜单(不知道有没有记错)下有“推荐条件”,点开后再选择相应元素的推荐条件,先按推荐条件分别做曲线和样品,再根据吸光值跟峰形慢慢调整。
may2503185
第8楼2013/03/27
谢谢,还没开始做实验,试了一下,发现自动稀释的曲线完全不成曲线,基本是一样的信号值。重复测定2次的结果也很不好,信号直接翻倍。很是郁闷。
用心飞
第9楼2013/03/31
从没做过金,估计灯也不便宜吧?
第10楼2013/04/11
买仪器的时候带的灯,我们单位一下买了PE三台仪器,火焰(单)原子吸收,石墨炉(单)和ICP-AES,所以空心阴极灯不缺。
