56883620
第5楼2013/03/23
方案一:
称取试样0.1000~0.5000g于300ml烧杯中,用水润湿,加入盐酸10~15ml置低温电炉上加热15~20分钟,取下稍冷,加硝酸5ml,继续加热溶解,待试样完全溶解后,冷却,加硫酸(1﹕1)4ml,继续加热蒸发至冒浓三氧化硫白烟,取下冷却后,用水吹洗杯壁,加热蒸发至冒三氧化硫白烟,稍冷,加入盐酸10~15ml,加水100ml,加热使可溶性盐溶解后,加入氯化铵2~3g,用氨水中和至氢氧化铁完全沉淀后,再过量5ml,加热煮沸,用快速滤纸过滤,用含有2%氨水及2%氯化铵溶液洗涤沉淀8—10次,将沉淀用热盐酸(1﹕1)溶解于原烧杯中,滤纸用热水和盐酸(1﹕1)交替洗涤至滤纸上无黄色(保持50ml左右),加热至近沸,趁热滴加10%二氯化锡溶液至黄色消失后再过量1—2滴,迅速冷却,加入二氯化汞饱和溶液10ml,混匀,静置2分钟后,用水稀释至150—200ml,加入硫、磷混酸20ml,0.5%二苯胺磺酸钠指示剂4—5滴,用重铬酸钾标准溶液滴定,溶液由绿色转为紫色为终点。
方案二:
试样用盐酸溶解,其测得的铁量为试样中的可溶性铁。
分析步骤
分析步骤
云☆飘☆逸
第6楼2013/03/23
你这都是什么标准方法,我给你找一下国标吧
分析步骤
分析步骤
