气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/03/22
要分析什么呢?问题得补充上去啊!
毕业一年
第2楼2013/03/22
分析永久性气体 含硫化氢的分析
superzhengz
第3楼2013/03/22
一般测量永久性气体,用其中的分子筛来分析氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳。用PQ柱来分析其中的二氧化碳、碳二杂质和硫化氢。其中含有硫化氢,硫化氢吸附性较强,希望楼主多关注下样品器管线的问题,一定要用钝化管线,否则低含量的硫化氢会全都吸附在管线上,导致检测不出来。
第4楼2013/03/22
你好 能不能帮我分析分析阀制动 以及阀气体的流路 因为以前全是六通阀 现在都是十通阀带反吹的 一时不明白
雨木霖
第5楼2013/03/22
两个十通阀再加一个六通阀。。。我也不太懂。。。眼晕
yifan1117
第6楼2013/03/22
太复杂了吧。
第7楼2013/03/22
这个是最简单的 剩下的都是两个十通阀加上三个六通阀的 不明白 这个在哪可以学啊
第8楼2013/03/22
nokia121
第9楼2013/03/23
下边一个十通阀是做H2的,氢气出完峰,就反吹。上边两个阀,十通阀是预分离,和出CO2和C2的,预分离出来的东西经过六通阀上的5A柱出O2、N2、CH4、CO这个还不算复杂的,呵呵。还有更头疼的,
第10楼2013/03/24
呵呵,是该学习了,我们一般不用。
