气相色谱(GC)
wzg0912
第1楼2006/09/13
怎么没人?大家都站出来共同探讨一下嘛
nhjkzx
第2楼2006/09/13
除酒精对样品的质量肯定会产生影响,但标准就是这么定的,别去管它.为了减少影响,应该用浓一点的氢氧化钠(饱和).冰浴的作用是降低反应温度,因为反应产物很容易挥发,最好将样品和试剂都先预冷。震摇的目的是萃取.
香帅
第3楼2006/09/13
你搞错了,正确的做法是先称样,再去乙醇,再加碱的,这样就不会影响到检测结果了。反应条件的冰浴一定要保证,最好是在冰水里面加一些氯化钠,使其温度更低至零下。试验的成功与否就看这一步了。用正己烷萃取,只是为了将衍生后的亚硝酸酯提取到有机相。至于亚硝酸酯的性质,个人觉得没有必要搞的那么清楚。要明白的是,甜蜜素本为钠盐,GC是无法汽化的,只能是将其转化成低沸点的酯类,才能进行测定。
xtulyz
第4楼2006/09/14
先取样,酒精含量高的样品调至碱性,有利于除乙醇,因为反应产物极易溶于乙醇,有利于后面正己烷提取产物。冰水浴是因为该反应是放热反应,低温有利于反应进行且降低副产物的生成。振摇是为了萃取。
shell117
第5楼2006/09/23
温度对环己基氨基磺酸钠的反应影响很大的,一定要一直在冰浴处理样品,而且处理完后的溶液也要放在冰浴中,否则,随着温度的升高会有一个杂峰(跟在样品峰后)也会增加的
hunt422802
第6楼2006/10/08
楼主,GB/T 5009.97-2003 食品中环己基氨基磺酸钠的测定不适合酒类,下了个文件说明的.
522655021
第7楼2007/01/05
我想用高效液相法检测甜蜜素,但效果不好有人能帮忙吗?
wshdkg
第8楼2011/08/02
氯化钠不是加在冰水中的吧!
