X射线荧光光谱仪(XRF)
新加坡现代材料
第1楼2013/03/22
[quote]原文由 altn(altn) 发表:本人制作了汞元素的融片曲线,似乎不符合线性关系,请问这是正常现象吗?[/quo汞元素的数据不符合线性关系吗?什么样的氧化物啊?汞挥发吧,人会中毒的呀。
altn
第2楼2013/03/22
[div][/div]是不同浓度的氯化汞溶液滴定在滤纸上
sweetapple986
第3楼2013/03/22
里面有某种元素的强度特别大,产生了基体效应,影响了汞元素的强度。
第4楼2013/03/22
氯化汞(Mercuric chloride),俗称升汞。化学式 HgCl2。白色晶体、颗粒或粉末;熔点276℃,沸点302℃, 密度5.44克/厘米3(25℃);有剧毒;溶于水、醇、醚和乙酸。既然是溶液,直接X荧光测量即可啊。沸点这么低的氯化汞,不会挥发吗?
第5楼2013/03/22
嗯,我们购买的真空沉积的标准片做融片曲线,然后用滴定的滤纸验证结果。溶液的浓度非常低(μg量级)所以应该没有危险。(这个是标准片的资料http://www.micromatter.com/products.php)请问正常的融片曲线都应该是线性的吗?
第6楼2013/03/22
正常情况下肯定是这样的。
