气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/02/11
第一条有疑问:载气稳定性都有要求 不然保留时间都不稳定如何定性
漠独
第2楼2014/02/11
目前两台GC,一台FID,一台TCD。TCD的用来检测溶剂纯度,因为考虑到部分溶剂中可能含水,所以一直用TCD的。FID的这台主要做有机挥发物检测,偶尔也检测溶剂。总体感觉FID的比TCD的好伺候,在实际应用中也没发现TCD的优势,所以对TCD有一点点嫌弃。
vm88
第3楼2014/02/11
采购FID用来做农药纯度,但从未做过。FID对氮气流速稳定性无要求吗?
老多_小多
第4楼2014/02/11
我查了气相色谱仪检定规程,确实没有要求啊
第5楼2014/02/11
大伙看看,都截图了
第6楼2014/02/11
注意到对载气流速没要求的都是质量型检测器,有要求的是浓度型检测器。这可能只是针对峰面积定量而定的:质量型检测器载气流速增大峰面积不变;浓度型检测器载气流速增大峰面积减少。
zhoujin83
第7楼2014/02/11
气相我只用过FID,其他检测器都没接触过,多谢讲解。
nini2006
第8楼2014/02/11
对质谱检测器感兴趣,啥时候也解读一下?
第9楼2014/02/11
质谱检测器做过一期三重四级杆的
开封汴梁
第10楼2014/02/11
FID检测器需要辅助设备太多,我们主要用来检测天然气的,所以空压机和氢气发生器是必须的
