分析化学
nphfm2009
第1楼2013/03/24
第2楼2013/03/24
对于这一测定方法,怎么不明白操作步骤,还有转化炉出来的气体难道只有二氧化硫气体,水汽吗,那氧气怎么没有了,水汽又是怎么来的
第3楼2013/03/24
第4楼2013/03/24
想了很久都没有懂清楚这一测定方法
云☆飘☆逸
第5楼2013/03/25
吸收池带来的吧
第6楼2013/03/25
什么不懂,就是一碘量法啊
第7楼2013/03/25
对这一操作步骤不理解
第8楼2013/03/25
那一步?
老化验工
第9楼2013/03/25
操作步骤包括(1)测定未通SO2前吸收管及测量管全套装置的空气体积,即V1(2)测定通入反应气,又被碘氧化吸收后剩余气体的体积与原气体V1混合后的总体积V2,主要是氧气、氮气等.显然,反应气的湿体积应该在V2中扣除吸收管等装置中原来已有的气体V1,故有:V=V2-V1至于校正为干气体体积等,你懂的…… 百分含量计算是体积百分率公式,分母应该含SO2体积和不反应的样气体积,即V2-V1的值V,SO2的体积用滴定法得到n后再换算为V(SO2)
第10楼2013/03/25
这个方法中,默认,生成三氧化硫气体的体积可忽略,事实上,三氧化硫遇水即被吸收,体积当然要减小,如果要准确测定,应该在分母中再加一项,即三氧化硫的体积。至于二氧化硫+三氧化硫+其他不反应的“惰性”成分气体混合时如何测定前两者,见该教材的P143-145。
