ms主板损坏的问题
气质联用(GCMS)
  • 2002年买的一台5973, 2006年底因离子源不能加热,自动放空,更换主板后ok
    2010年买的5975C,2012年底因四级杆无法控温(先升温超过设定温度后降温),自动放空,更换主板后ok。
    我们两台安捷伦的质谱都出现类似的故障,不知大家是否也出现相同的故障?是偶然事件还是普遍现象?
    现在我已找出故障元件,已更换,但还没来得及试机。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:好话题。
  • symmacros
    第1楼2013/03/24
    论坛也有网友讲主板损坏的,也不知道有多大的几率?我们到没有遇到过。
  • tang566
    第2楼2013/03/24
    我以前用的5975B,07年买的,10年有换过一块主板。
  • dbzxh
    第3楼2013/03/24
    也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
    tang566(tang566) 发表:我以前用的5975B,07年买的,10年有换过一块主板。
  • tang566
    第4楼2013/03/24
    是因为离子源不能加热。
    dbzxh(dbzxh) 发表:也是因为离子源或四级杆加热的问题吗?
  • dbzxh
    第5楼2013/03/24
    看来这个故障是个通病。我查了几天才查出是那个器件出了问题。
    tang566(tang566) 发表:是因为离子源不能加热。
  • 千层峰
    第6楼2013/03/25
    之前用的5973主板出问题了,换板要2w多,
    后来工程师来到,把一个坏的电容拔掉就好了,花费不过2k。
    几年都没再出问题。
  • tang566
    第7楼2013/03/25
    自己能查出来,楼主对仪器的硬件懂得挺多。
    dbzxh(dbzxh) 发表:看来这个故障是个通病。我查了几天才查出是那个器件出了问题。
  • dbzxh
    第8楼2013/03/25
    以前自学过电视的维修,比较喜欢仪器维修。
    tang566(tang566) 发表:自己能查出来,楼主对仪器的硬件懂得挺多。
  • dbzxh
    第9楼2013/03/25
    我们两块板都不是电容的问题。一个电容一般就几块钱,批发时一般就几分钱一个。
    千层峰(jxyan) 发表:之前用的5973主板出问题了,换板要2w多,
    几年都没再出问题。
  • 雾非雾
    第10楼2013/03/25
    那说明水平也不错,修电视机经常会需要查电路图,但MS主板应该是没有电路图可参比的,能找出问题点很厉害。
    dbzxh(dbzxh) 发表:以前自学过电视的维修,比较喜欢仪器维修。
