液质联用(LCMS)
昵称不存在
第1楼2013/03/24
这张图减扣背景了吗?
枫殇
第2楼2013/03/24
质量数 数字太小看不到 能不能来个后面的局部图
第3楼2013/03/24
一般是右边 也就是最大的 但是要看是否有合适的中型碎片丢失
shelia2012
第4楼2013/03/24
没有哦,那个老师给我的时候就是这样子的~
第5楼2013/03/24
能不能再具体一点讲?比如合适的中型碎片丢失?能不能举个例子?
第6楼2013/03/25
举个例子,有些物质失去个水,产生一个比分子离子少18的碎片,这个水(18)就是个中性丢失,很多醇类都是这样的
yzulcl
第7楼2013/03/25
这是ESI直接进样或者流动注射进样的吗?或者LC联用的?如果扣除了背景,那一般情况下就是最强信号。
dark_wzy
第8楼2013/03/25
这种情况没法确定,可能是一个离子和它对应的碎片,也有可能是几个化合物的混合图谱,不好说。
netsking
第9楼2013/03/26
能否再贴一图? 是在什么条件下做的? ESI还是EI?
chy57589893
第10楼2013/03/26
光从一张图谱看,太难了,还有就是给出的信息也不够,能再给一张吗?
