液质联用方法建立标准品选择问题
液质联用(LCMS)
  • 我所做的样品是人体尿液,检测代谢产物,有些物质经过人体代谢,产生很多衍生物,比如物质A,代谢后可能被甲基化,葡萄糖醛酸化和硫酸化,定量分析的时候我做标准曲线可以只做物质A然后其他衍生品物的含量通过物质A的标准曲线计算可以吗?
    另外,有些代谢产物是同分异构体,分子的主体结构是相同的,只是某个基团的位置不同,这类物质可以不可以只做一种标准曲线,其他同分异构体的含量依据这种标准曲线计算?就大神指点!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2019/06/03
    1、感觉不够严谨,质谱曲线能不能建立都不好说。
    2、单质谱不好说,如果是二级质谱基团的位置不同就有可能影响子离子的产生和丰度。
    总之,能分别做还是比较准的。(个人意见)
  • weiqing
    第2楼2019/06/03
    最好是各自建立相应标线,如果用一个标线需要计算一个换算系数,且需要做方法验证看是否可行。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/06/03
    我所做的样品是人体尿液,检测代谢产物,有些物质经过人体代谢,产生很多衍生物,比如物质A,代谢后可能被甲基化,葡萄糖醛酸化和硫酸化,定量分析的时候我做标准曲线可以只做物质A然后其他衍生品物的含量通过物质A的标准曲线计算可以吗?不可以啊,当然不行。代谢产物和物质不能用一条曲线,因为你不知道代谢产物的产生效率。
    另外,有些代谢产物是同分异构体,分子的主体结构是相同的,只是某个基团的位置不同,这类物质可以不可以只做一种标准曲线,其他同分异构体的含量依据这种标准曲线计算?就大神指点! 不行,气相如果出峰位置相同,倒是可以用一条曲线去做
  • hujiangtao
    第4楼2019/06/03
    还是得分开做
  • welewolf
    第5楼2019/06/03
    我觉得标准曲线必须一对一的去建立,不然就没有什么科学意义了。
  • 栀子花开
    第6楼2019/06/03
    1.原形物转化成各种衍生物的程度不一样;2.各种衍生物的响应值不一样。
    鉴于上述两个原因,个人认为应该分别建立标曲。
  • sdlzkw007
    第7楼2019/06/04
    不可以的,虽然代谢反应明确了产物,但是不知道具体产率,定性和定量都有问题的
