水质检测
shijl
第1楼2013/03/26
测量20NTU的标液,数字也不稳,(标液由400NTU的稀释所得)
阳光海岸
第2楼2013/03/26
自己配的标准,只能等仪器相对稳定。如果时间很长,浊度会很低。
guojingyi-2010
第3楼2013/03/26
你的仪器使用得多长时间了?我们也用这个型号的,一直很稳定,准确度也非常好,你可以看看是不是光源的问题,或者里边的部件有尘土了。测低浓度的也不稳定么?
第4楼2013/03/28
谢谢回复。200NTU的标液是哈希自带的,20NTU的是自己 配的,
第5楼2013/03/28
谢谢回复。这是一台全新的仪器。用了几次而已。光源?会有什么问题?尘土?应该不会有吧。你们浊度的测量的大概范围是多少?几NTU 到 几百NTU都 很稳吗?
peiliming
第6楼2013/03/28
自己看溶液是否有沉降,如果有,重新自己按照国标方法配制标液,若无沉降,液体没问题,就给哈希售后打电话,看是否是仪器问题。
第7楼2013/03/28
我们一般出厂水在0.3NTU以下,小数点后两位基本不变,第三位会有变动,测20左右的基本不变,一直都很好。我以为你用的时间长了才出现这种状况的,那你可以联系厂家的工程师问问。
第8楼2013/03/28
还好了,这样的浊度是相对稳定的,不会乱跳的。
透明
第9楼2013/03/28
找售后看看仪器有没有问题,需要预热什么的吗?
第10楼2013/04/09
预热?试试看。
