锡基巴氏合金AAS元素分析问题-亟待解决,谢谢
  • balance20101230
    2013/03/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位好,
    最近我在用AAS火焰炉测试锡基巴氏合金的化学成分,但是遇到如下几个问题不能解决:
    1.Cu含量的测试,采用不同方法结果差异较大,
    方法1:波长324.8nm, 角度25度,标准溶液20/40mg/l,对应吸光度分别为0.320/0.605,实测样品中Cu含量为3.2%wt;
    方法2:波长217.9nm,角度0度,标准溶液20/40mg/l,对应吸光度分别为0.059/0.112,实测样品中Cu含量为2.7%wt;
    同一方法下结果重复性很好。
    问题:不同的方法为什么会有这么大的差异,如何确认那个方法是最合理的?
    2.Sn含量的测试:
    因Sn为基体,大致含量在88%左右。
    样品制备:
    将1g样品溶解(18mlHNO3(1:1):6mlHF:6mlH2O,PP材质容器,水浴加热)后,定容至100ml。然后将所得溶液稀释100倍。
    测试:波长224.6nm, 角度0度,标准溶液100/200mg/l,对应吸光度分别为0.217/0.400,实测样品中Sn含量为95.2%wt,与Sn的实际含量差异较大。但是同时测试其它老产品(Sn含量在20%左右),结果ok.
    问题:会是稀释的影响么,可是试了几次都是如此?
    以上希望哪位可以帮忙分析解决,不胜感谢。
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/03/26
    1、铜元素宜用波长324.8nm
    2、空气-乙炔测SN?
  • balance20101230
    第2楼2013/03/26
    是空气-乙炔测SN?
  • balance20101230
    第3楼2013/03/27
    符号写错了,应该是:
    是空气-乙炔测SN。
    “1、铜元素宜用波长324.8nm”
    可是为什么两种方法差异会那么大呢?
  • superstu
    第4楼2013/03/27
    217.9在远紫外区,能量比较低,灵敏度也比较低
  • balance20101230
    第5楼2013/03/27
    多谢回复。 就是说用217.9这个波长容易导致测量结果误差比较大是么?
    superstu(superstu) 发表:217.9在远紫外区,能量比较低,灵敏度也比较低
  • balance20101230
    第6楼2013/03/27
    哪位大侠可以帮忙解答一下Sn含量测试的问题啊?
  • wmj31
    第7楼2013/03/27
    2.Sn含量的测试:没做过这么高浓度的锡样品
    将1g样品溶解后,定容至100ml。然后将所得溶液稀释100倍。那么就是稀释了10000倍,而你实测样品中Sn含量为95.2%,即样品溶液中锡的含量为95.2ppm,而标准溶液100~200ppm,样品没在线性范围内,你要不稀释倍数弄小些或者标准溶液的最低点再小,然后测试,看结果如何?
  • balance20101230
    第8楼2013/03/27
    好滴,我试试,非常感谢。
    wmj31(wmj31) 发表:2.Sn含量的测试:没做过这么高浓度的锡样品
