水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/18
楼主,标准是没问题的,因为样品体积大。楼主可以根据HJ 168-2020空白加标的方式来做。
郭景祎
第2楼2022/04/25
因为不好做,所以采用快速检测,有个现场测定法
