原子荧光测砷,曲线跑不出来,求各位大神帮帮忙!!
  • 吸收原子
    2013/03/28
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚开始接触原子荧光,测中药提取物中砷含量,现在连标准曲线都跑不出来... 我的标准溶液:1ug/ml的砷标准使用液1ml,5%硫脲+抗坏血酸10ml,50%的盐酸10ml,然后加水定容到100ml容量瓶中。结果测得各个梯度的值都是3000多。现在我一头雾水,求大家帮帮忙。
  • xianxin
    第1楼2013/03/28
    可能是加液时间长也就是进样量多且负高压高、灯电流也很高等原因,结果使得信号很高,都溢出,结果显示的都是一样的荧光值!
  • yinapple
    第2楼2013/03/28
    可能是你的曲线浓度太高了
    最高点的浓度用10微克每升就可以了
  • 吸收原子
    第3楼2013/03/28
    我的曲线最高点浓度是10ng/ml,然后自动稀释,我标液里盐酸浓度合适吗?我现在有点怀疑
  • 第4楼2013/03/28
    仪器使用条件参照说明书设置,和盐酸浓度没有什么关系的
  • coffee8
    第5楼2013/03/28
    楼主也是自动稀释吗?
    首先把标液浓度降一下,版友一般最高点都是用的10ppb的
    楼主可以不用仪器自动稀释,自己手动配制一个曲线试试
  • abcpgf
    第6楼2013/03/29
    浓度太高了吧,都是不超过100ppb的,负高压和温度降下来试试吧。
  • coffee8
    第7楼2013/03/29
    空白的荧光值是多少?
  • hiei
    第8楼2013/03/30
    楼主的标准溶液浓度太高啦,一般来说,曲线范围在0-50ng/mL。
