为什么有机磷农药检测要氮吹掉乙腈后再丙酮溶呢?
气相色谱(GC)
  • 为什么国标中有机磷农药检测要氮吹掉乙腈后再用丙酮溶呢?不可以直接进样吗?这样可以省氮吹、丙酮溶两步,不是更好?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:有想法
  • chengjingbao
    第1楼2013/03/28
    不外是方便检测,防止干扰类。国标中的方法标明是要预处理的,肯定有这方面的考虑。
    不做这一行,只代表个人观点。
  • tiantaishan
    第2楼2013/03/28
    有些色谱柱如果使用乙腈会导致组分双峰或分离不好的情况,在一篇国内文献看到的谱图是这样,我实际使用没有这种情况,可能和色谱柱有关
  • 秋醉虞阳
    第3楼2013/03/28
    乙腈峰干扰目标峰判断
  • xdzh130
    第4楼2013/03/28
    那可否在先前就用丙酮作溶剂呢?
    第5楼2013/03/29
    乙腈能够更好提取农药,而农药标液用丙酮配制,所以样品最后要用丙酮定容。
  • DeeperBlue
    第6楼2013/03/31
    我记得是乙腈伤毛细柱,所以气相不能进乙腈。大概是这样的原因。望高手指正。
  • 雾非雾
    第7楼2013/03/31
    是不是乙腈对毛细管柱的破坏比较厉害。
    duan_wk(duan_wk) 发表:为什么国标中有机磷农药检测要氮吹掉乙腈后再用丙酮溶呢?不可以直接进样吗?这样可以省氮吹、丙酮溶两步,不是更好?
  • DeeperBlue
    第8楼2013/03/31
    记得哪里看到过,气相忌用乙腈。一下想不起哪看的了,盼高手。
    雾非雾(mcds) 发表:是不是乙腈对毛细管柱的破坏比较厉害。
  • 于星
    第9楼2015/07/03
    提取效果不一样
    xdzh130(xdzh130) 发表:那可否在先前就用丙酮作溶剂呢?
