气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/03/28
你的气相没有EPC吗?气相可以调节氢气的流量。我用的氢气发生器就无法调节流量,只按开机就行了。
雨木霖
第2楼2013/03/28
根本不需要调节氢气发生器的流量!氢气发生器按压力反应是制造氢气或者不制造氢气。上边显示的那个流量只是根据电解池的电流估算出的大概值,这个流量的目的是为了检查氢气发生器是否漏气
第3楼2013/03/28
一般300型的氢气发生器,生产氢气的流量,下限是0,上限是300,500型的上限就是500.还有一些150型之类的小众型号。
richies
第4楼2013/03/28
通过调节气路流路的压力或者流速来调节氢气的量氢气发生器是有个氢气储罐,到达一定压力他就自动不产气了
第5楼2013/03/28
150的少见,一般都是200
hxh
第6楼2013/03/29
发生器无须调节。一定要调节的话在色谱仪上进行。
第7楼2013/03/29
我的山东产的纯水型的氢气发生器就是最大150
第8楼2013/03/29
艾克塞斯的?标识是150还是200
第9楼2013/03/29
查了下赛克赛斯的网站,QL系列果然是标称150的,没错
