烧伤时,作为急救处理措施,将其进行冷却是最为重要的。此一措施要在受伤现场立刻进行。烧着衣服时,立即浇水灭火,然后用自来水洗去烧坏的衣服,并慢慢切除或脱去没有烧坏的部分,注意避免碰伤烧伤面。至少连续冷却30分钟至2小时左右。冷却水的温度在10~15℃为合适,最好不要低于这个温度。为了防止发生疼痛和损伤细胞,受伤后采用迅速冷却的方法,在6小时内有较好的效果。对不便洗涤冷却的脸及身躯等部位,可用经自来水润湿的2~3条毛巾包上冰片,把它敷于烧伤面上。要十分注意经常移动毛巾,以防同一部位过冷。若患者口腔疼痛时,可给其含冰块。即使是小面积烧伤,如果只冷却5~10分钟,则效果甚微。因此,烧伤时,必须进行长时间的冷却。
平凡人
第1楼2013/03/28
小面积烧伤:
急救方法:
①取消毒纱布敷料或干净的布料一块,浸入碳酸氢钠溶液内(于1升温水中溶入24-30克碳酸氢钠)。
② 将敷料覆于烧伤处,包扎,但不要太紧。
注意事项:
① 轻度烫伤也可涂玉树油或鞣酸油膏。
② 如有水泡,切勿刺破,任其自在。
③ 如表皮未破,可将烧伤处直接浸入洁净的冷水中,或敷以洁净的冰块,以减轻痛楚。
④ 易燃液体爆炸引起颜面三度烧伤,蒸汽或沸水烫伤,可涂蛋黄油于伤处,每日五次,愈后不留瘢痕(蛋黄油:将新鲜鸡蛋置沸水中煮2—10分钟,取出已凝固的蛋黄,置盘中用火加热,使析出蛋黄油,冷后可直接应用,也可合用抗菌素、增稠剂或填补剂)。
平凡人
第2楼2013/03/28
大面积烧伤:
急救方法:
①取清洁敷料或尽可能干净的布料—块,将整个烧伤伤面覆盖,以隔绝空气,避免再污染或损伤。
②使患者躺下。注意使呼吸道通畅。
③ 请医生。患者保持平卧。
④使患者的头、胸位较身体的其它部位稍低。如有可能,应将腿位提高。
⑤ 如患者神志清醒,且能饮食,给饮大量水,或茶。但不应给饮酒精类饮料。
⑥ 立即用救护车送患者住院抢救。
注意事项:
①大面积烧伤常易并发休克、肾机能衰竭、毒血症、败血症等严重的全身性病变。此外还可能出现内脏机能障碍及代谢机能紊乱(如酸中毒、贫血、全身衰竭等),应注意防治。
②伤员用口服法补充液体时,也可用2—3%盐水,或烧伤饮料(配方:冷开水1升,食盐3克,碳酸氢钠1—2克,苯巴比妥钠0.05克,糖和香料适量),其效较佳。口服时,应注意防止胃扩张。
烧伤较重,因呕吐、腹胀、恶心而不能口服液体的伤员,应作静脉输液。输液应尽可能就地及早开始(烧伤面积不超过10%者一般不必输液)。
③ 清创应在病情平稳或休克好转、血压稳定后进行(轻伤及化学烧伤在外).
④ 创面忌涂有色外用药(例如甲紫等)。
⑤ 可给服止痛片1—2片镇痛。
⑥ 电击引起烧伤者,首先应截断电源。
⑦ 若发现呼吸、心跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压。
平凡人
第3楼2013/03/28
由强酸、强碱、黄磷等引起。伤处剧烈灼痛,轻者发红或起疱,重者溃烂。伤面不易愈合。治疗时,应注意防止感染与休克。
一般烧伤的急救方法
1、立即用水冲洗。一被烧伤,若能不误分秒,迅即冲洗,可以减轻伤势。四肢烧伤,应迅速将伤肢浸入冷水内。沾染眼球时,应优先冲洗。冲洗时间一般在15—30分钟左右。尽量清除污染物和剪除破损表皮。如有条件,宜用等渗盐水冲洗。
2、立即脱去受污衣物,边脱边洗伤处。拭干,覆敷清洁布料(或涂烫伤软膏)。
3、如烧伤面积较大,应令伤员躺下,等待医生到来。头、胸应略低于身体其它部位,腿部若无骨折,应将其抬起。
4、如患者神志清醒,井能饮食,给以大量饮料。
注意事项:
① 烧伤面积大时,勿用软膏或油类敷料涂敷。
② 患者不得使用酒精类饮科。
③ 三氯化铝、四氯化钛等物应先用干布或纸擦除,再用水洗。
④ 有些化学品的烧伤,要求特殊的急救方法。凡经常操作这种化学品的实验工作人员,均应掌握有关的急救方法。
⑤ 如属有毒化学品烧伤,应采取相应的解毒措施。
平凡人
第4楼2013/03/28
特殊部位烧伤:
1.眼烧伤
眼部化学灼伤后,必需争取时间,就近取得清水或生理盐水,分开眼帘充分冲洗结膜囊,至少持续10分钟。注意冲洗液自流压力不要过大,冲洗要及时、有效。如不合并颜面严重污染或灼伤,亦可采取浸洗,即将眼浸入水盆中,频频眨目,效果也好。就医。
2. 耳烧伤
应使创面保持干燥;防止耳廓受压,以免发生耳软骨膜炎.用棉球填塞外耳道口,以防分泌物流入耳道。就医。
3.鼻烧伤
剪除鼻毛,保持鼻腔洁净。鼻粘膜如呈水肿,可滴1%麻黄素。鼻腔干燥分泌物凝结时,滴入少量无菌液状石蜡。当鼻孔周围深度烧伤开始愈合时,在鼻孔内放入一根粗细合宜的橡皮管,以防鼻孔窄缩。
4.呼吸道烧伤
请保持口腔鼻腔洁净,经常清除口鼻腔分泌物。就医。
平凡人
第7楼2013/03/28
黄磷烧伤急救方法:
① 用大量清水冲洗,包扎湿布,以隔绝空气,防止继续燃烧。
② 用2%硫酸铜溶液或3%硝酸银溶液轻抹创面。去掉所形成的黑色磷化铜。
③ 清除沾在身上的磷屑(黄磷在暗处能发光,宜在暗处进行)。
④ 伤面用浸有5%碳酸氢钠溶液的纱条湿敷2小时。
⑤ 用干纱布包扎伤处。
注意事项:
① 不得使用软膏或油脂类敷料涂敷伤处,否则磷屑溶入油料中,可加重伤情;
② 也可用3%过氧化氢溶液,5%碳酸氢钠溶液或大量清水冲洗伤处。冲洗后,用湿布覆盖创面,以隔绝空气。
③ 硫酸铜用量应少,以免硫酸铜吸收引起铜中毒。可用生理盐水将创面上的硫酸铜冲去。
