离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/03/31
那就用分光光度测硫酸根吧
qq761562270
第2楼2013/03/31
恩,现阶段就是这样做的,蒸硝酸富集氯离子和硫酸根离子,然后做标线,上UV。可是加标一直做不好。纠结
yzulcl
第3楼2013/04/15
很好奇:蒸硝酸的时候,氯离子(盐酸)不会损失吗?是不是这个原因影响了加标回收?
第4楼2013/07/25
氯离子有氯离子的蒸法,要控制温度的。这个也不好做。不过可以试试稀释测,就是把硝酸稀释了然后叫硝酸银。这还有感谢氯化银的沉淀状态好啊……
jxcydm
第5楼2013/07/28
注意下你乘装的设备,多用去离子水冲洗,我之前发现过滤头,注射器,里面的硫酸根,硝酸根特别多!
晨曦
第6楼2013/08/20
换色谱柱啊或者用其他方法
雅麒
第7楼2013/08/20
硫酸根的做法我一直觉得很折腾人。。。
wangcunjin20078
第8楼2021/10/23
建议用赛默飞的Ionpac AS15色谱柱 氢氧根梯度淋洗分离 抑制电导,若灵敏度不够可以考虑用细内径色谱柱或者多次进样富集
