原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2013/03/30
当然这个懒惰是有根据的,不是刻意如此,各位老师可以尽情的诉说。
wangjunyu
第2楼2013/03/30
呵呵有清理就是勤快了,很多的人都没清洗
夕阳
第3楼2013/03/30
楼主说的雾化器是单指喷嘴还是包括其他部分?最好上个PP看看。
冰山
第4楼2013/03/30
严重同意二楼,我的就还没清洗过...
狼牛牛
第5楼2013/03/31
我也很少清理的
qlmkk
第6楼2013/03/31
我的仪器从买回来到现在要淘汰了都没清洗过
woaipps
第7楼2013/04/01
雾化器,一般不会动。有时候你看那个进样管,进样比较慢,就要考虑把它反吹下,或者有时候干脆把雾化器拆了,看下雾化效率,雾化效率低了,高浓度样品信号都降低,还能测的准,但是低浓度样品信号本来就低,雾化效率低,那你的信号就太小了,误差太大,测不准。。。。定期的得检查下雾化效率,或者直接检查下进样管的提升率,也是一样的
第8楼2013/04/01
安老师比较仔细,拆卸燃烧头以及所连接的雾化系统
第9楼2013/04/01
那就是大清洗了。如是,则没有一个定数,要灵活掌握。要根据测试结果的灵敏度和重现性作为依据来考虑,如果硬规定时间的话,那就不是从实际出发了。如果样品量大的话,一个月清洗一次也不多。
悠旸
第10楼2013/04/01
雾化器这东西不出问题还是不招惹他好,出了问题就事论事,似乎没有定期维护的必要。
