tulang00403
第1楼2006/06/22
看你使用的流动相,黏度不同,流速不同
瓢虫
第2楼2006/06/22
流速大小和你所洗的柱子有关,确切的说和柱体积有关,一般冲洗柱子需要20-30倍柱体积,所以流速大点,所用的时间就会少一点,但不要太大,避免压力超限,造成柱子塌陷。
cxz5
第3楼2006/06/22
个人认为低流速冲洗可能效果更好一些,这样可以使被吸附的物质更充分的被流动相解吸附。而且也可以减少高流速引起的柱塌陷或柱流失。当然也同意2楼的说法,低流速冲洗需要的时间会长一些。不知道我的想法是否有道理,欢迎大家继续讨论。
Easy-Boy
第4楼2006/06/23
基本没影响,只要不超过仪器规定限制范围。
zhanghuawei
第5楼2006/06/23
我认为还是慢速冲洗柱子比较好。
