气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/04/01
如果出峰时间相近,在设置程序升温时,将升温速率放慢,比如10度/min、5度/min、2度/min这样进行试验,看哪个升温速率可以使其分离,另外将浓度降低,看是否还出现拖尾现象,如果还有,可考虑这根色谱柱是否适合做这种实验。
雨木霖
第2楼2013/04/01
这个。。。程序升温程序应该是试验出来的,多试验几次,尽可能保证分离度好、峰型窄。
lixinwang123
第3楼2013/04/01
多做几次试验,得到自己想要的结果就行了!
安平
第4楼2013/04/02
这些组分似乎衍生一下更好做。
尘
第5楼2013/04/02
升温速率的话一般都是越小分离度越好
symmacros
第6楼2013/04/02
请问柱子规格?
yifan1117
第7楼2013/04/03
唉,都是酸,慢慢优化吧。
