皮革中禁用偶氮测试前处理的问题
  • alexye0309
    2013/04/01
  • 本人,刚刚开始接触偶氮染料的测试。里面碰到了许多问题,看国标的操作流程,对于一些处理还不太明白,望前辈们指点迷津。
    1. 国标中提到的硅藻土提取柱。是不是一定要过这个柱子呢?还有实验室中有塑料的这种小柱子,但是没有开关,也不知道怎么去控制流速和提取时间,这点很困惑。说白了就是这个提取柱怎么操作啊?
    2. 旋蒸浓缩后的样品,是直接把圆底烧瓶放到 氮吹仪的 针下吹吗?还是 要将这浓缩的1ml 的液体转移到其他地方在吹干呢?
    还望大侠指点迷津,或者提供宝贵的经验,不甚感激
  • alexye0309
    第1楼2013/04/02
    顶一下~~~~~~~~~~~
  • chaos_0329
    第2楼2013/04/02
    1:一定是硅藻土过柱完成萃取的,流速的话那种填好料的小柱应该可以另外买到控制流速的开关,流速好像是一秒1到2滴吧。
    2:旋转蒸发浓缩到近1ml再用氮气吹干
    alexye0309(v2706455) 发表: 本人,刚刚开始接触偶氮染料的测试。里面碰到了许多问题,看国标的操作流程,对于一些处理还不太明白,望前辈们指点迷津。
  • bitwwwit
    第3楼2013/07/05
    1、可以用注射器的不锈钢针头来控制流速,有厂家可以提供商品化的配套产品卖,一根硅藻土柱配一根针头。可以使得80mL的洗脱液在10min-15min流完。
    2、一般是先用旋蒸将醚类洗脱液浓缩至1mL,然后再用缓氮气流吹干。需要注意的是旋蒸时的真空度最好控制在-0.02MPa,否则会使一些挥发性物质的回收率偏低。我以前试过在-0.05MPa,有些物质的回收率惨不忍睹。另外,氮气吹干时,气流一定要缓慢柔和,否则也是会导致挥发性物质的回收率差。这个柔和度没法描述,做过几次实验后就又经验了。
    另外,有的时候,洗脱液里会有大约0.1mL的水,是吹不干的,此时可以用乙酸乙酯来定容,只取乙酸乙酯层进行分析。或者用无水硫酸钠除水柱加在硅藻土下,在洗脱时进行除水的操作。
  • 小鬼当家
    第4楼2013/08/05
    bitwwwit(bitwwwit) 发表:1、可以用注射器的不锈钢针头来控制流速,有厂家可以提供商品化的配套产品卖,一根硅藻土柱配一根针头。可以使得80mL的洗脱液在10min-15min流完。
    真空度对回收率影响有那么大吗?只是偶然情况吧
  • wumihan
    第5楼2013/09/26
    真空度会对回收率较大影响,CNCA和CMA的老师明确说了。。。我做过旋蒸回收率,惨不忍堵.
    小鬼当家(joyboy123) 发表:
