ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/04/01
实验室温度是否稳定,觉得应该是仪器稳定性的原因,我们曾经在夏天测试时(那时空调匹数不够,温度控制不下来,无法保持稳定的室温),仪器测试结果也是出现总体趋势递增的情况
andyleichao
第2楼2013/04/01
这个可能性确实很大,天气凉爽就没开空调,开机后,仪器环境温度大概从23升到25。再测样得具体监控下温度变化对结果的影响。谢谢指点!!
依风1986
第3楼2013/04/01
你们的仪器对温湿度没有具体你要求吗?还有震动等其它外在条件,进样过程也要考虑。。。。。。
第4楼2013/04/01
刚看了你那个实验室温湿度的帖子,控制情况是一样的 只是广东今天的天气凉爽,就没开空调 。 仪器环境温度都在21-25。实验室独立分开,震动影响的情况不存在。进样系统一直是最紧张的地方!
tang566
第5楼2013/04/02
质控样变高,测样期间,雾化效果怎么样,雾化室有没挂珠现象。
Garvey
第6楼2013/04/02
应该是仪器稳定性问题
第7楼2013/04/02
您的进样系统怎么了,是不是也很堵啊!
砂锅粥
第8楼2013/04/02
请问结果从多大变到多大?
第9楼2013/04/02
估计是热机时间不够,瓦里安光路有恒温的,温度影响应该不会很大。
第10楼2013/04/03
样品的基体对仪器的稳定性影响也比较大,基体复杂的,易使进样系统变脏,从而导致QC样波动大。
