化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2013/04/02
我觉得可以放大,但是考虑到溶解度的问题,你的溶剂这些也要跟着放大哦。
xiaowang268
第2楼2013/04/02
这个是可以的,最终稀释到要求浓度就可以了
啸啸
第3楼2013/04/02
这个有没有具体要求呀,可以放大几倍,质量标准为什么不直接描述一个浓度就好了,而描述的是取本品约20mg,精密称定。
第4楼2013/04/02
说法是这样的,但具体的做法可以根据情况来选择的,比如规定是20mg到100ml量瓶,实际可以是10mg到50ml的
第5楼2013/04/02
我知道操作上是没有问题的,是检验记录的问题,没有按照质量标准操作,我们的仪器都配有打印机,所以说原始数据都附在检验记录上。 如果批检验记录被检查员审核,会不会有问题。这是我最近发现的我之前检的几批样品都没有按质量标准称重,都是放大了5倍,我觉得有可能是个问题。
tianru的爸爸
第6楼2013/04/02
操作SOP是实际操作的标准,如果SOP上明确写明20mg到100ml,如果做成10mg到50ml,一般是不允许的。但如果在SOP中注明可以按照比例来配置,则可以这么做,如果没有这一项,只能说明该SOP操作性不强,不能说SOP有错误,但你没按照SOP操作就是错误的。一般在SOP中都是可以放大倍数来操作,不允许缩小倍数来操作,除非特别说明可以缩小到多少,如二分之一,十分之一等。
青林
第7楼2013/04/02
可以的,增大了倍数,对检验结果的准确性是会提高的。
第8楼2013/04/03
我觉得好像也是,以后操作时要严格按照质量标准操作。
第9楼2013/04/03
可以提出申请SOP修改,或者补充规定:如果放大操作,是否可以或者允许,这样SOP的可操作性就会变强,不是一个机械死板的SOP。
第10楼2013/04/03
我这个是质量标准,不是SOP,质量标准是QA的负责,要是SOP我们QC自己就修改了。
