农残检测
MMYG
第1楼2013/04/02
定性,不必按照标准的方法进行前处理吧,关键是要保护质谱:减少污染的可能
荆棘鸟
第2楼2013/04/02
楼主,是什么样品?什么溶剂?气质是单四极还是串四极?如果是单四极,有些净化还是需要的,如果是串接,抗干扰能力能强一些。不过如果能净化,对仪器是有好处的,可以减少污染和减少仪器维护。
雾非雾
第3楼2013/04/02
一般确证不用那么麻烦,就是直接用原样液上GCMS,SIM定性定量一下就行。
dgtxhui
第4楼2013/04/02
谢谢您的回复,如果不作前处理,直接上样品(我试过这样做,是可以做出来),那么填原始记录的时候,检测方法照样填需要用到的方法也行哦?!呵呵~~
第5楼2013/04/02
NY/T 761-2008前处理后的样品,单四级杆,样品确实很脏,我试过做净化,但是是偏离了标准的操作,结果也能出来。
第6楼2013/04/02
希望不必按标准,自己做下净化就好了,按标准有点麻烦,我目的只是定性(确证)而已。不知道大家实际如何操作。
第7楼2013/04/02
不是直接上样品,您不是在气相上检出了么,可以直接用就气相进样的样液进气质的,如果您想完整些,那您就取原样品再做前处理,再进气质,这样结果更准确。
第8楼2013/04/02
761的方法处理的样品太脏,进气质容易污染系统,最好还是前处理净化后再做。您可以按GBT-19648的前处理方法做了进气质。
第9楼2013/04/02
因为您就是定性确认,可以自己做一下,然后如果按您说的要填原始记录,就填按GBT-19648确证这样不行?
2451504
第10楼2013/04/02
如果只是用GCMS 去定性,判断真假阳性,你可以在打印的报告上备注“经GCMS确认”,这样也是可以的!
