化学药检测
往往外
第1楼2010/06/01
EP中没有附录内容的吗?
yuanxc
第2楼2010/06/02
没有,也查了CHP和USP,只有CHP中有,USP上说是要在另一本应该是USP的附属丛书上查。可EP上什么也没说。
第3楼2010/06/02
哦。很少接触EP,对这个还真不了解。标定这个东西,其实应该都一样的吧。。。看中国药典怎么做不就OK了?
青林
第4楼2010/06/04
就是,一般都有注册标准的,参考一下了。
小卢
第5楼2010/06/06
ep是和chp一样的,如果在文中没有提到,就要一步一步的查找后面的内容,都会提到的!再仔细看看文中是怎么说的!
coffee8
第6楼2010/06/06
滴定液应该都是一样的,参考别的标准操作就可以吧!
wywywywywywy
第7楼2010/07/11
按药典配制标定即可。
第8楼2010/07/12
ep和chp还是有差别的,ep和usp到是差不多
xiaowang268
第9楼2011/10/31
氢氧化钠滴定液(1mol/l) 取澄清的氢氧化钠饱和溶液56ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀 氢氧化钠滴定液(0.5mol/l)取澄清的氢氧化钠饱和溶液28ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀 氢氧化钠滴定液(0.1mol/l) 取澄清的氢氧化钠饱和溶液5.6ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀
