气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/06/18
如果你没有单独的气相,检测又要用到气相的,当然接什么检测器可以根据你要检测什么来决定,一般接FID检测器。如果GCMS能解决的就不要浪费钱来接了。
sophaloki
第2楼2010/06/18
还是有点没有明白,我们有单独的气相。如果我没有接检测器,是不是就不能看到GC色谱图啊?
蚊 子
第3楼2010/06/18
可以说MASS就是个GC的检测器
第4楼2010/06/18
这个我也能理解!
雾非雾
第5楼2010/06/18
看第一张图标题是……TIC,TIC是总粒子流图的意思。也是质谱的。
快乐
第6楼2010/06/18
气相只是一个分离设备,必须配有检测器才能得到谱图信号。你的两张图,应该是GC—MS的图。
第7楼2010/06/18
有点明白了,最近刚学质谱所以什么都不懂!
凡心点点
第8楼2010/06/18
质谱就是GC的检测器,当然也可以接其它检测器。
symmacros
第9楼2010/06/18
质谱就是GC的一种检测器。如果要想同时连接其它检测器,可以在毛细管出口用分流装置分别引入到MS和FID,ECD,FPD等GC检测器。
learner1999
第10楼2010/06/19
现在有微流分板技术,可以让流出组分同时到二个检测器被检测
