cminzhen
第1楼2013/04/02
我先来说一说吧,LC 做含量测定的时候,有时候称取两份数据非常接近的供试品,配置好供试品溶液然后各倒2个进样瓶,各进2针,编序列的时候,也就是gspry1,gspry1,gspry2,gspry2,gspry1,gspry1,gspry2,gspry2,进完样发现偏差不好的时候可以只用前面4针或者后面4针
第2楼2013/04/02
还有,在称量样品的时候利用天平打印机线打印一份空白数据,也就是只打印样品批号,然后再称量两份样品,当发现分析结果偏差不好的时候,再将空白数据塞回天平打印机,造一份数据出来!
雨木霖
第3楼2013/04/02
经常很违心的路过
diabloding
第4楼2013/04/03
nixiaolong
第5楼2013/04/03
这个还是不学的好,有时候知道一些偏差 只不过无能为力
支点
第6楼2013/04/03
实验室认证时间紧迫,砖家要求1天出几个方法的谱图,没办法PS的
老多_小多
第7楼2013/04/03
一个样品进2次,就算做双份了,嘿嘿
vip_pis
第8楼2013/04/03
见过最多的就是改时间,各种时间。
小虾米
第9楼2013/04/03
这个你们也敢做!!
第10楼2013/04/03
这个有做过!
