大家有什么好办法检测氩气纯度吗
  • 沧海青城
    2013/04/02
直读光谱
  • 大家对氩气不纯可能导致的结果,想必都会了解吧,那有什么方法可以自行检测氩气纯度不呢
  • king95509
    第1楼2013/04/02
    最简单的办法就是激发一个铸铁试件,能正常说明氩气没问题,如白点就是氩气质量不好
  • wccd
    第2楼2013/04/02
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130105/4491452
  • 沧海青城
    第3楼2013/04/03
    应该可行
    king95509(king95509) 发表:最简单的办法就是激发一个铸铁试件,能正常说明氩气没问题,如白点就是氩气质量不好
  • 沧海青城
    第4楼2013/04/03
    那篇说的是净化后的,我想知道就瓶子里的,有没啥办法呢
    wccd(wccd) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130105/4491452
  • esuo
    第5楼2013/04/03
    呵呵,同问,我买的也是99.999的高纯氩,安装工程师说有点玄!
  • Garvey
    第6楼2013/04/03
    应该比较难验证吧
  • hsz123456
    第7楼2013/04/03
    买来的氩气一定要激发样品,如激发后出现白点肯定不合格。激发后的样品分析数据正常氩气为合格。
  • 大漠孤洲
    第8楼2013/04/08
    一般都是激发样品看激发点的情况,如果你想搞点专业的话,就要用到色谱了。有的黑心的厂家把不合格的高纯氩气冒充高纯氩卖给你也说不定,也有的是里面进了空气,再次灌装的时候厂家没有处理导致的。
  • king95509
    第9楼2013/04/08
    这个重新灌装的时候,如果你原来空瓶留存的压力低于大气压,开瓶会进入空气,厂家由于成本高不去拿高纯氩去洗瓶,直接灌装,会把空气引入瓶,造成污染,所以如果是自己用固定的几个瓶来回灌装氩气的话,留存的气体不能太少,基本上在2MPa左右,减少自己瓶子的污染。
  • 沧海青城
    第10楼2013/04/08
    我还遇见过瓶子里带响动的
    大漠孤洲(niufm85) 发表:一般都是激发样品看激发点的情况,如果你想搞点专业的话,就要用到色谱了。有的黑心的厂家把不合格的高纯氩气冒充高纯氩卖给你也说不定,也有的是里面进了空气,再次灌装的时候厂家没有处理导致的。
