陈杏仁
第3楼2013/04/03
一、电子万能试验机的钳口经常使用,易磨损。氧化皮太多容易导致小活塞损伤而致漏油,所以钳口处应经常打扫,最好每次做完试验后进行清扫,以保持其清洁。
二、镶钢板与衬板接触的滑动面以及衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期的涂一层薄的润滑脂。
三、机器所配的夹具应涂上防锈油保管。
四、定期检查钳口部位的螺钉,如有发现松动,应及时拧紧。同时定期检查链轮的传动情况,如有松动,请重新张紧。
五、如长时间不做试验,应关闭控制器和电脑。定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固,插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源,控制器上的接口为一一对应,如有插错接口可能会对设备造成损坏。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
六、时常对主机和油源处是否有漏油进行检查,如发现有漏油状况,应及时更换组合垫或密封圈,且根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
沧海青城
第4楼2013/04/03
有更详细的讲解没有呢
