试验机/硬度计
tangtang
第1楼2013/04/02
不合格的原因是什么?传感器失效的话就换传感器吧。
沧海青城
第2楼2013/04/02
就是试验数据严重不正确了,原因很多,可能是机械部分老化导致速度不稳定,或者部件变形
路云
第3楼2013/04/03
首先应该对自上次检定合格后,至发现不合格这段时间(失准嫌疑期)内的试验结果的有效性进行质量风险的评估。对存在质量问题和风险的产品、零部件或试验结果进行追溯,同时要立即对失准设备实施禁用。 对试验机进行维修,维修后应重新进行计量检定或校准,经计量确认合格后方能投入使用。
第4楼2013/04/03
对维修的话,有没有什么特别的要求呢
Garvey
第5楼2013/04/03
评估下咯,该报废就报废。。。
第6楼2013/04/03
这样啊,估计很多小老板都不干了,呵呵
第7楼2013/04/04
维修没什么具体要求,主要是针对故障现象,分析和查找故障起因和源头,若自己手头无资料、经验和手段,可以先考虑求助于计量技术机构,因为他们接触过各种类型的试验机,见过的故障也较多。如果是维修技术能力不够,或是没有设备的技术资料(如电气原理图等),则只有求助于生产厂家了。若无维修价值,则可建议报废。
第8楼2013/04/04
请生产厂家,一般费用都不低啊
第9楼2013/04/05
买一台新的,拿去检定或校准,新旧一起用,遇到工厂审核,旧的藏起来。新旧定期比对测试结果。
第10楼2013/04/05
浑水摸鱼啊,这招是不错,只是新的要是合格的话,且旧的数据和新的差距太大,估计旧的将被永远藏起来了
