ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/04/02
这个用到不能用就扔掉了,你们还想办法重复利用吗
依风1986
第2楼2013/04/02
为公司节省点成本啊!
sasha
第3楼2013/04/02
这个管子不是很贵吧,避免事倍功半哦
第4楼2013/04/02
琢磨这如何将那旧的管子白色去除掉
tang566
第5楼2013/04/03
管子变白,对检测的影响不大,只要还有一定的弹性就可用。想要恢复颜色,有点困难。
Garvey
第6楼2013/04/03
节省成本,还是不要打这些管子的注意。其实这些管子更换的标准不是有没有颜色,最关键的还是要保持弹性。至于有重要的客人或特别的人来参观或审核,最好保证管子不要太脏,人总是不喜欢看见表面不干净的东西。
悠旸
第7楼2013/04/03
这是耗材,适时更换,没有再处理的必要。保证实验质量节约时间成本才是关键
leexiaoyao
第8楼2013/04/03
耗材损耗这是无可避免的事情 连人都会慢慢变老 所以那些配件才叫做耗材 哈哈 只要是机器总有报废的一天 不过尽量总结经验和方法 多争取使用寿命是好事儿
newjame
第9楼2013/04/03
以前在ROSH实验室做的时候就是这样的情况,基本一天一根或者几根吧,没有重复利用的,基本是看见变白就扔不然里面堵住了你费的时间更长,时间就是金钱,就是效率啊。呵呵
第10楼2013/04/03
这个也太浪费了吧,一般原则没有弹性了,影响进样才不用了,一根用个1个月应该不成问题吧
