食品常规理化分析
nphfm2009
第1楼2013/04/04
完全可以的,微波消解就可以做到,其实食品的消解不难的
andrew-zhang
第2楼2013/04/04
我也觉得用微波消解就很好啦,湿法应该也可以啊,只要测试物不会干扰,不会被消解试剂(酸类)影响应该就没有问题啊
快乐
第3楼2013/04/05
微波消解存在取样量很少,仪器灵敏度达不到的情况
第4楼2013/04/05
这种湿法消解一般推荐酸的种类和量如何?
第5楼2013/04/05
硝酸,盐酸,双氧水,高氯酸,磷酸这些都用得比较多啊,硫酸也有用,但是你要做Pb就不能用了,量的话要看具体情况了,我没有做过食品类的消解
第6楼2013/04/06
现在看到很多食品的国家标准,每个标准消解酸的种类都不相同,做同一个样品,就需要几种消解液,很麻烦,想能不能找到一种全能的方法,所有的元素都只需一种消解方法。
第7楼2013/04/06
这个比较难,除非你的材料很好消解,直接用硝酸就溶解掉了
第8楼2013/04/07
食品肯定含有机物,所以不可能只用硝酸。
马踏飞燕
第9楼2013/04/07
看是哪一种样品了,普通样品用湿法消解和微波消解都可以满足上述元素的分析
第10楼2013/04/07
现在的标准,基本上是一种元素一种消解方法
