食品常规理化分析
123
第1楼2022/06/01
每人四平行的重复性临界极差[CrR95(4) ]的相对值定为0.15%,两人八平行的重复性临界极差[CrR95(8)]的相对值为0.18%
JOE HUI
第2楼2022/06/01
楼主,单人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差的相对值0.15%,即重复性临界极差相对值为0.15%,不需要计算.可参考601标准第一起草人郝玉林写的GB/T 601-2002 《化学试剂 标准滴定溶液的制备》修订介绍 一文(《中国石油和化工标准与质量》 2006年01期).因此要求非常严格,例如标准盐酸溶液的配置和标定,浓度C只能偏差0.0001mol/L,不然就会超过允许值.
omjia
第3楼2022/06/02
这是针对滴定用标准溶液的,一般滴定用标准溶液的结果是双人八平行计算平均值。所以楼主要计算滴定用标准溶液不确定度应该计算八平行的重复性临界极差,计算方式为:(八个结果中的最大值-最小值)*100/平均值。计算一下实际结果代入就可以。这个数值的大小是有要求的,八平行的重复性临界极差不得大于0.18%,所以楼主要注意,如果超过这个数值说明滴定结果有问题,需要重新滴定。
