气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/12/11
参考下别的牌子更换方式吧https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7081606.html找工程师看下了能不能要到安装说明书,或者视频指导。
blessly
第2楼2023/12/11
换过osq的,关机泄真空后把传输线拔掉,螺丝拧了把那个金属盖板取下来,下面有块电路板螺丝拧了也取下来,把后面那两根红黑线拔掉,最下面有块金属板取下来(真空泄完后容易取的,可以翘一下),把电子倍增器取出来,它是卡上去的,你可以看下原来怎么卡上去的,端子接好,放回去复位就可以了
第3楼2023/12/11
上面isq打错了
第4楼2023/12/11
注意螺丝不要掉仪器里去,保持洁净,不要弄灰尘进去
blackjack11
第5楼2023/12/18
你好,拆成这样了,但是这个金属盖板还是取不下来呀,该怎么弄
第6楼2023/12/18
把放空阀拧开完全泄完真空,用点力弄开
第7楼2023/12/18
打开了,感谢感谢,真空放干净了,取的时候需要有个小角度。
第8楼2023/12/18
对了,是不是还需要再工作站上设置电压?能指导一下吗?
第9楼2023/12/18
不用设置,抽真空完成后调谐,调谐文件那可以看到电压,新的电子倍增器电压一般1500-1600吧
第10楼2023/12/20
你好老师,我们在调谐的时候出现了这个,调谐没有成功,这是怎么回事呢?
