气相色谱(GC)
附件:
350826665
第1楼2013/04/03
这个柱子比较长时间没用了 我重新老化 降低柱温都试过了 峰还是这么个样子 有时候岔口在前面 有时候在后面 有时候前后都有
第2楼2013/04/03
有没有哪位大哥知道这个是嘛情况的。。。
雨木霖
第3楼2013/04/03
我用KB-VOC毛细柱做水溶液甲醇,出的峰型很好很对称
zyl3367898
第4楼2013/04/03
我把1楼的图帖出来,发帖时最好把图片上传上去。
安平
第5楼2013/04/04
工作站有问题的可能性也不小。
symmacros
第6楼2013/04/04
请问进样浓度是多少?进样体积是多少?
qqqid
第7楼2013/04/05
增加载气试试。柱温也可以提高到150度试试。另外,甲醇灵敏度很高,可以适当减少进样量或者稀释样品。
阿宝
第8楼2013/04/05
那个大峰是 甲醇吗? 给个全貌的图看看
第9楼2013/04/06
这个不像是色谱信号,应该来自电气问题,可以考虑是否有电气干扰,工作站问题或者电脑问题。
支点
第10楼2013/04/07
怎么进的样?2分钟的是溶剂么,1分钟的是甲醇吧,好像是进样不正常,升高进样口的温度试试
