磷酸三甲酯
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 磷酸三甲酯分析方法谁能指点下
    第1楼2013/04/05
    用的哪个标准?
  • qinxin
    第2楼2013/04/06
    这个磷是五价的了?那还是比较稳定的,应该是液体产品中以,可以直接用气相色谱分析
  • 阿宝
    第3楼2013/04/06
    这类酯类物质 热稳定性 可能不太好 建议 进样口温度不要太高,同时避免接触水
    酯类 高温下 非常容易 水解的
  • lgj664
    第4楼2013/04/06
    检测器:氢火焰离子化检测器(FID)
    柱 温:程序升温
    初温    升温速率    升至温度    保持时间
    100℃    ---    ---    4min
    一阶    10℃/min    180℃    3min
    气化室温度: 230℃
    检测器温度: 230℃
    分 流 比: 50:1
    载 气: N2
    柱流速: 2ml/min
    进样量: 0.2ul
  • 安平
    第5楼2013/04/06
    应该用普通的FID就可以分析。
