有没有使用ICP测土壤的???
  • zhendequan
    2006/06/05
ICP光谱
  • 测一个样品需要多长时间?能检测那几种元素?使用的方法?
  • muaiy520
    第1楼2006/06/05
    这个不是一两句话就能讲清楚的,有的要用个把月的时间来建方法,你有需要把问题问得细致一点,肯定会有人回答的.
  • 东北虎
    第2楼2006/06/05
    你的是什么仪器?你想测什么?不同元素有不同的分析方法的,请详细说明,我作的比较多
    zhendequan 发表:测一个样品需要多长时间?能检测那几种元素?使用的方法?
  • SOMS课题组
    第3楼2006/06/05
    做土壤关键是样品处理时间比较长,测定部分都比较快的,一般目前AAS,ICP,UV-VIS等这些体系基本上元素都能做,关键是要看你情况的,资金多用ICP,资金一般用AAS,资金少的用UV-VIS,如果你有微波消解及一些特殊的消解设备,那样品处理时间可以缩短很多!!
  • LiveBandit
    第4楼2006/06/05
    我用ICP测土壤和水系沉积物的,按水系沉积物通常的分析项目为:Cu.Pb.Zn.Co.Cr.Mn.Ni.Ti.V这是ICP分析的,时间为30s/样;W.Mo是用极谱仪分析的;Au.Sn用发射光谱;Ag用原子吸收;As.Sb.Bi.Hg用AFS解决.
  • router
    第6楼2006/06/06
    我们的技术总监(教授、硕导)地质分析搞了几十年,承担过多个大型国家地质调研项目,在这方面是专家,有问题可以问他。
  • 东北虎
    第7楼2006/06/06
    Au我用的是原子吸收;Sn用的是极谱;其他的差不多
    wangfeidown 发表:我用ICP测土壤和水系沉积物的,按水系沉积物通常的分析项目为:Cu.Pb.Zn.Co.Cr.Mn.Ni.Ti.V这是ICP分析的,时间为30s/样;W.Mo是用极谱仪分析的;Au.Sn用发射光谱;Ag用原子吸收;As.Sb.Bi.Hg用AFS解决.
  • LiveBandit
    第8楼2006/06/06
    Au我用的是原子吸收;Sn用的是极谱;其他的差不多[/quote]
    Au泡沫塑料吸附解吸以AAS测定?方法的下限是多少?发射光谱的为:10~1000ng/g
    renzhihai 发表:
  • zhendequan
    第9楼2006/06/06
    我还没有使用ICP,现在打算买一个,所以先问问,看资料和听说ICP可以测70种元素吗?领导的意思是:尽量多测几种元素,建立个黑龙江的土壤数据库.然后好在总体上给农户配肥,支持国家农业的发展.
  • 东北虎
    第10楼2006/06/07
    Au泡沫塑料吸附解吸以AAS测定?方法的下限是多少?发射光谱的为:10~1000ng/g[/quote]石墨炉原子吸收测定,检出限完全满足多目标化探的要求
    wangfeidown 发表:Au我用的是原子吸收;Sn用的是极谱;其他的差不多
