ICP光谱
紀安
第1楼2015/11/02
我们是看样品是用什么的酸溶解,标准有列明的会跟随标准。酸的浓度如果标准没有列明会用5%的,至于保存时间,工作曲线的溶液是即开即用。酸的浓度较高保质期会较长。
千层峰
第2楼2015/11/02
常用硝酸,具体要看你测什么元素。。
tang566
第3楼2015/11/02
保存一个月,10%的硝酸溶液
abcpgf
第4楼2015/11/03
这个要看不同的元素,有的用王水,有的用硝酸。
洛神的忧伤
第5楼2015/11/06
我们2%硝酸 10%氢氟酸,不过测的是SIO2样品。。
第6楼2015/11/06
保存时间也是不一样的,有的1个礼拜,有的1个月,还有的3个月。
ngh
第7楼2015/11/07
一般都是用的硝酸 5%左右 高浓度的保存时间较长 可以有一个月 但是低浓度的 一般都是现配现用
依风1986
第8楼2015/11/08
一般都是酸性介质,硝酸或者盐酸或者混合酸,视浓度大小决定
秋月芙蓉
第9楼2015/11/09
一般按标准方法要求,具体元素具体分析了
第10楼2015/11/11
酸度太低,标液不能放置太久。
