三人行
第1楼2013/04/09
30min不要紧,可以用甲醇冲一会再封口。
xizhi
第2楼2013/04/09
在正常室温下,房间也没有很多灰尘时,半个小时是没有问题的。封口的目的就是防存液挥发造成柱子塌陷,而不是防止存液流出(色谱柱的存液在没有外力时是流不出来的);另一目的就是防止脏东西进入污染柱子。
nixiaolong
第3楼2013/04/10
没有多大影响,楼主可以用甲醇冲一下
flyaway
第4楼2013/04/10
几乎没有影响
150
第5楼2013/04/10
如果柱子几天内还会用的话 我会直接封口 待下次用 用70:30封存几天也应该没事
武灵
第6楼2013/04/11
你的水的比例较高,对于试剂挥发肯定是不需要考虑的,只是怕进入灰尘之类的。冲一下好了。
陈日月
第7楼2013/04/19
放半年一样做样
true blood
第8楼2013/04/19
有人因为疏忽用有孔的peek头堵色谱柱......
色谱质谱自由维修者
第9楼2013/04/24
莫有影响 放半年都没事。我的柱子就是这样。当然最好不要这样。
coolyan
第10楼2013/04/25
我都是用纯甲醇封口的。。。。
