连续进样,分析物和内标的峰面积一直等比例降低时为什么?
液质联用(LCMS)
  • 最近在做生物样本的定量分析,发现在连续进样时,从早到晚,药物和内标的响应值一直呈现降低的趋势,例如内标面积早上的200000,到下午就变成了120000了,在但两者的比例还是一样的,请问这种情况是什么原因造成的呢?
  • sukiliang
    第1楼2013/04/09
    内标是用来校准的,重要的是你上午和下午校正后计算得出的数据是否一样?
  • duyumeng
    第2楼2013/04/10
    校正后计算出来的数据是差不多的,差不多正负20%以内,药物和内标的响应值差不多同比例降低的
    sukiliang(sukiliang) 发表:内标是用来校准的,重要的是你上午和下午校正后计算得出的数据是否一样?
  • dark_wzy
    第3楼2013/04/10
    药物稳定性如何?如果药物稳定,应该是质谱污染所导致的灵敏度降低,尝试清洗质谱离子源看一下是否能够恢复。不过内标和分析物等比例降低的话是不会影响最终定量结果的。
  • duyumeng
    第4楼2013/04/10
    内标用的是茶碱,应该是稳定的,今天进样前擦了离子源,响应值还是只有昨天刚开始的1/3左右,响应值降低导致定量下限做不下去,系统适应性做不合格了,咨询工程师,他也认为是仪器污染了,坐等工程师来清理看看吧。
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:药物稳定性如何?如果药物稳定,应该是质谱污染所导致的灵敏度降低,尝试清洗质谱离子源看一下是否能够恢复。不过内标和分析物等比例降低的话是不会影响最终定量结果的。
