水质检测
透明
第1楼2013/04/09
如果不是同一方法,肯定要做验证的
jamesbond1018
第2楼2013/04/10
怎么做啊 ?
forth
第3楼2013/04/10
可以先按照标准做,然后做一个方法偏离分析,力证你现在的方法满足要求!(个人看法)
第4楼2013/04/10
通常需要哪些指标来验证呢?
水源守护者
第5楼2013/04/10
方法的各类参数指标都要做。比如精密度、准确度、检出限、检测范围;然后还有实样比对分析,就是与国标方法的比对,这个需要取不同类别不同浓度的样分析
第6楼2013/04/10
在计量认证的要求中 有没有明确了方法验证的指标要求?还是说根据自己单位制定的程序手册要求来做?
第7楼2013/04/10
程序手册就行吧,如果出问题就是你们的程序手册没有按照计量认证的要求编写,那是体系问题。不过正常的话以上的这些都是要做的,在复杂点就加入人员比对,实验室间比对数据
第8楼2013/04/10
[div][/div]通常需要哪些指标来验证呢?[/quo结果的相对标准偏差。
