原天
第6楼2013/04/15
聚焦电压的变化与灵敏度是程峰型关系的,在我们调谐的时候能看到他的峰型图!仪器会默认最高点对应的电压为最大灵敏的电压!
你说你的在80比在90的时候高,可能是这个原因!但毕竟还有其它的因素的影响,最好能上一下调谐数据看看
我们设定的基峰的丰度是50W,调谐的时候基本是要摧于这个值的。所以正常的情况下在调谐的时候,基本是在50W以下,但因为最后阶段时,关闭了灯丝,再开灯丝来调节一下EM电压,可能会造成丰度瞬间变大(如果你手动调谐过,就会知道,刚开时,丰度会有7 8十万那么高,然后慢慢的变会正常水平)
你可以仔细观察一下,整个调谐过程,不要只看最后的调谐结果
