气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/06/24
用毛细管柱子分离呀
holliya
第2楼2006/06/24
为什么啊?谢谢!
第3楼2006/06/24
用站内信息回复你了。
zhwaisw
第4楼2006/06/24
毛细管柱、程序升温
happy水中月
第5楼2006/06/24
根据你的物质组成,沸点的范围,极性大小来选择用合适的色谱柱。论坛里有气相色谱手册的电子书,你可以由此找一个大致的测试条件,然后再优化。
我在故我思
第6楼2006/06/24
楼主,分析什么物质跟仪器关系不是很大,主要是选择柱子和检测器。
xwxdjh
第7楼2006/06/26
楼主,分析什么物质跟仪器关系不是很大,主要是选择柱子和检测器 你可以选择长一点、内径小一点的毛细管柱,最好买安捷抡公司的柱子,效果不错
zhangshu75
第8楼2006/06/27
选用温控好的仪器,然后根据样品的沸程选定程序升温的始温和终温以及升温速率.
huangping8181
第9楼2006/06/27
如果柱子已选好,考虑程序升温很有必要。
leeger
第10楼2006/08/25
柱子以及考虑程序升温都重要
