yzulcl
第1楼2013/04/10
结构类似苯丙氨酸的物质吗?反相 HPLC 的话,C18 柱上很好保留的啊,你的乙腈比例太高了,降低点试试。pH 不要太高或太低,等电点左右调节调节就可以了。
武灵
第2楼2013/04/11
既然乙腈就出峰了,那为何不先直接调乙腈水的比例?pH暂不忙调,这样摸索条件。
北方海盗
第3楼2013/04/12
测试氨基酸用二元高压梯度泵,紫外检测器,柱前衍生就可以了,欢迎来电咨询大连依利特公司,可以提供AA或者AAP两种氨基酸测试方法。
richies
第4楼2013/04/12
这个结构用C18可以分析出来,先调节水的比例,再调PH
