ICP-MS
济科
第1楼2013/04/11
故障情况图,主要表现为仪器报警错误,检查故障原因,为仪器温度异常与电压错误!
leemoonling
第2楼2013/04/11
拼图看不清楚啊,楼主还是一张一张贴出来吧。
悠旸
第3楼2013/04/11
修的是哪个型号,安捷伦的?希望照片再清晰些
timstoicpms
第4楼2013/04/11
这是 PE Elan DRC
wg-v2648257
第5楼2013/04/12
呵呵 厉害啊,观千剑!
第6楼2013/04/12
确定为三个方面的问题或者为电源或者为电源控制板或者为传感器,总体判断为传感器的可能性比较小,主要为两个方面的问题。一是电源方面问题,如图!
第7楼2013/04/12
呵呵,整理一下继续,有点没有条理,如果有朋友需要这方面的资料,可以发给你们一份资料,QQ:1300786461,呵
第8楼2013/04/13
如图为系统控制板,表现为电压电阻或线路出现短路或者断路现象,不能为传感器提供正常电压,导致传感器失效。
第9楼2013/04/13
经过检修。发现系统控制板无问题,聚焦在电源,对电源检测发现,一路电源出现问题,表现为无电压输出,找到原因,更换电源模块,看看实验效果!
娴闲
第10楼2013/04/14
ICPMS电路的故障率会比ICP高吗?
