zhangyingfu138
第3楼2010/11/08
我不知道你用的是什么型号的,我的是AGILENT 7500CX的,平时只测食品中的重金属等.但我想可以从以下几点考虑:
1.首先,头发中金属含量大概范围,你的前处理是用微波消解的不?头发称样量和最终定容体积是多少,因为你要保证检测限能达到.
2.前处理的环节:所用试剂,器皿都可能含有目标元素,所以试剂级别,器皿的干净程度都会有影响.
3.仪器分析方面:你采用的分析模式不同,可能的干扰也不同.例如铁,钙,钠等测试时,外界环境等都要考虑,HE模式无法测试轻质量元素,NOGAS模式下,ArO等会影响铁等测试.所以你要确定要测试元素用哪个模式,可行性等!
本人没做过头发等测试,若君有好的方法和心得请及时告之,共享!
wxz280640832
第4楼2010/11/08
我用的是依兰9000 也是测食品中的重金属,这次测头发是弄毕业设计。做之前也是要微波消解 ,头发用0.1~0.2g之间,想要定容到25ml,
试剂和器皿的要求都不是问题。
我弄40个样 ,都是同学的,就是想测出结果后,要个结论
