用液相来测玉米中类胡萝卜素的含量,液相条件的设置和调节问题
  • 小何仰望星空
    2013/04/11
  • 我现在用的是C18柱,主要用的流动相是A甲醇 B甲醇:甲基叔丁基醚:水=80:15:5,
    我是将提取出来的类胡萝卜素溶解在甲醇中,再进行进样的
    流动相的梯度洗脱条件是
    time A B
    0 90 10
    7 10 90
    12 10 90
    20 75 25
    30 75 25
    图形是hmj文档中的图形
    后来我又换了流动相做了一个图,用的流动相是乙腈和二氯甲烷和甲醇,试了不同的浓度后,跑的图谱是hmj4.8文件中的几个图形
    我现在不知道接下来该怎么调节我的流动相和条件,让物质可以分离的更好些,请各位大侠帮帮忙,不甚感激!
  • 三人行
    第1楼2013/04/11
    网上有很多可以参考下,如:
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老多_小多
    第2楼2013/04/11
    类胡萝卜素这东西不好做,楼主有查阅到用正相做的吗
    β胡萝卜素国家标准是用甲醇乙腈做流动相,流动相里有水的话,会影响峰形
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小何仰望星空
    第3楼2013/04/11
    我现在跑的这几个方法除的图谱,有将这些条件进行调整的必要吗?如果我改变我现在的液相条件的比例,这样来试的价值大吗?
    还有,可不可以麻烦你,把那几个文献的题目发给我,我下载下来看看,谢谢哦
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 小何仰望星空
    第4楼2013/04/11
    老板给我规定的方法就是用C18来做,所以做不了正相,我想试试能不能从我这几个方法中,将条件改改,看能不能出峰,您觉得这么做,有价值吗
    老多_小多(emoc98311) 发表:类胡萝卜素这东西不好做,楼主有查阅到用正相做的吗
  • 小何仰望星空
    第5楼2013/04/11
    三人行(jncxyy2012) 发表:网上有很多可以参考下,如:
  • 三人行
    第6楼2013/04/11
    反相也有,如:反相高效液相色谱法测定枸杞中类胡萝卜素及酯类化合物
    小何仰望星空(v2708876) 发表:老板给我规定的方法就是用C18来做,所以做不了正相,我想试试能不能从我这几个方法中,将条件改改,看能不能出峰,您觉得这么做,有价值吗
  • 三人行
    第7楼2013/04/11
    1.反相高效液相色谱法同时测定保健品中的四种类胡萝卜素
    2.食物中类胡萝卜素的高效液相色谱测定
    3.非水反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法分离测定枸杞子中的类胡萝卜素[/url]
    4.高效液相色谱分离测定玉米类胡萝卜素
    小何仰望星空(v2708876) 发表:我现在跑的这几个方法除的图谱,有将这些条件进行调整的必要吗?如果我改变我现在的液相条件的比例,这样来试的价值大吗?
  • 小何仰望星空
    第8楼2013/04/15
    我看文献中说叶黄素和玉米黄质的结构很相近 而c18不能将异构体分离,是不是意味着我在分离过程中 ,那两个物质的峰形可能并不会分的很开呢 请教一下
    三人行(jncxyy2012) 发表:1.反相高效液相色谱法同时测定保健品中的四种类胡萝卜素
    2.食物中类胡萝卜素的高效液相色谱测定
    4.高效液相色谱分离测定玉米类胡萝卜素
  • 三人行
    第9楼2013/04/15
    能达到分离度要求就行。
    小何仰望星空(v2708876) 发表:我看文献中说叶黄素和玉米黄质的结构很相近 而c18不能将异构体分离,是不是意味着我在分离过程中 ,那两个物质的峰形可能并不会分的很开呢 请教一下
  • 食品生物分析检测
    第10楼2019/08/26
    楼主您好,我最近也在做这方面测试。我测的有紫黄素,叶黄素,玉米黄素,环氧玉米黄素,β胡萝卜素,新叶黄素。现在不清楚这六个能不能一个条件分离出来。搂住指导指导,谢谢!
